radix SAT delta twin Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 10034
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Sat-Receiver
Hersteller : radix
Gerätetyp : delta twin
Vielleicht könnte mir jemand helfen.
Mein Twin-SAT-Receiver zeigt in unregelmäßigen Abständen folgenden sehr störenden Fehler:
Folgender Fehler tritt auf (Radix Delta Twin):
Nicht vorhersagbar sind nach einiger Zeit nur noch Streifen (helle und dunkle) zu sehen. Die Streifen haben relativ weiche Übergänge. Der Fehler tritt dann auch bei anderen Programmen auf und auf beiden Kanälen (meist in unterschiedlicher Stärke). Wird der Fehler immer schlimmer, fängt das Bild an zu laufen und der Ton ist gestört. Den Fehler kann man nur beenden, wenn man den Receiver mehrmals an und aus schaltet und mehrmals die Programme wechselt.
Ich vermute, dass der Fehler in diesem SAT-Receiver zu suchen ist, da der Fehler mit einem geliehenen Singel-Receiver einer anderen Firma (Hirschmann) nicht auftritt. Der Fehler tritt unabhängig von den Verbindungskabeln zwischen Receiver und Fernseher auf.
Zu Eingrenzung der Fehlerursachen habe ich Standartmessgeräte und ein Ossi zu Verfügung.
Vielen Dank
klettermaxi äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 16457
Ditmar Gerade angekommen
Ich hatte das gleiche Problem, bei mir war eine von den 4 Gleichrichterdioden(die 4, die am nächsten zum Kühlkörper liegen) defekt.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan zu diesem Gerät, ich habe noch ein weiteres Problem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194188797 Heute : 38005 Gestern : 65408 Online : 407 4.11.2026 21:45 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0247819423676
